Goeiendag allen,
Ik heb sinds een aantal weken het probleem met mijn dagschoot, waarschijnlijk door hard dichttrekken van de voordeur door onze buren.
Eerst; moest je de deur dicht trekken omdat hij zelf niet meer in het slotgat viel vanzelf.
Daarna; bleef de dagschoot vast zitten, wanneer je de voordeur hard dicht trekt. Dan loopt de dagschoot boven in het slotgat vast.
Nu is ook de cilinder los getrild waarschijnlijk. Van de nachtschoot die we niet gebruiken (andere sleutel).
Ik ben naar verschillende slotenmakers geweest die adviseren een nieuw slot. Terwijl de dagschoot na goed oliën uitstekend werkt bij rustig gebruik van de deur.
* Wat raden jullie me aan?
* Wellicht is mijn voordeur wel verzakt met wat voor methode kan ik dat bekijken?
