Lijm verwijderen van gipsplaten
Ik ben aan het klussen bij een collega. Op gipsplaten zitten lijmresten die willen we verwijderen en daarna kan er muurverf aangebracht worden. De lijmresten zijn heel kronkelig aangebracht. Dus vermoedelijk met een kitspuit. De kleur van de lijm is bruin. Vermoedelijk geen constructielijm (dat is gelig) of houtlijm (wit). Ik denk dat het montagekit is.
Hoe zou je dit spul kunnen verwijderen? We bedachten om het te verwarmen met een verfbrander en hopelijk smelt de lijm dan en is daarna met een verfkrabber hopelijk zonder al te veel schade aan de gipsplaat te verwijderen. Maar vliegt de kartonnen toplaag van de gipsplaat dan niet in de fik?
Ook al even geprobeerd met een staalborstel, maar dat ging niet.
Of is er spul te krijgen waarmee je de lijm oplost en waarna het dan makkelijk te verwijderen is.
Een foto is even een probleem. Mijn collega is net een paar dagen weg van huis. Maandag is hij er weer en dan zal ik vragen of hij even een foto aan mij mailt en die zet ik vervolgens weer op de website.
Wordt dus vervolgd.
Gisteren is mijn collega met de lijmresten aan de gang gegaan. Met een plamuur mes en later een scherpe verfkrabber lukte het niet of nauwelijks.
Toen een haarfohn geprobeerd. Ook geen resultaat. Uiteindelijk toch maar een verfbrander toegepast op half vermogen. En dat ging prima. Eventjes een paar keer over de lijmresten heen en weer bewegen en vervolgens met de verfkrabber ging de lijm er heel snel en makkelijk af. De haarfohn had dus te weinig vermogen. De gipsplaten daarna met de schuurmachine bijschuren en het zag er weer goed uit.
Probleem opgelost.
