Hi,
Ik wil graag een schakelaar in mijn huis vervangen door een smart switch. Degene die ik op het oog heb heeft een nuldraad nodig, wat geen probleem hoeft te zijn aangezien de schakelaar naast een stopcontact zit.
Om zeker te weten dat het gaat werken heb ik, voordat ik spullen ga bestellen, eerst de boel opengemaakt om te bekijken.
Wat ik daar aantrof snap ik niet. Ik had gelezen dat het mogelijk is om een nuldraad door te lussen vanaf het stopcontact, maar hier lijkt een andere draad te worden doorgelusd vanaf de schakelaar naar de contactdoos.
Links is schakelaar, rechts is stopcontact. De zwarte draad gaat van de schakelaar naar het stopcontact.
Wat is hier aan de hand? En hoe kan ik de schakelaar links vervangen door een andere schakelaar, die een fasedraad, schakeldraad en nuldraad nodig heeft?
Vriendelijke groet,
Chiel-Jan
Vriendelijke groet,
Chiel-Jan
