Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik wil graag mijn schakelaar met stopcontact vervangen voor alleen een lichtschakelaar en dan inbouw ipv opdek.
Er komen nu 3 draden uit bruin/blauw/zwart.
Ik heb een 1polige schakelaar gekocht hoe monteer ik dit nu
Blauwe draad wordt niet gebruikt in een schakelaar.
En ook die pur rondom die inbouw doos er uit halen, en de doos met wat specie vastzetten.
Dat is gewoon gepruts zo met die pur, en die doos zit niet goed vast in de muur daardoor.
Geen idee welke contacten je moet aansluiten. Er zullen vast markeringen of een schematje op gedrukt zijn (en anders wel op de verpakking of handleiding) maar die zien wij niet.
Ik zie 2 verschillende schakelaars op de plaatjes.
Maar als je het goede plaatje bij jouw schakelaar zoekt en bruin en zwart volgens dat schema aansluit, dan komt het helemaal goed. Als jouw schakelaar de linker variant is kun je kiezen uit 2 plekken waar je zwart aan kunt sluiten.
Nog een vraagje sorry
Ik had dus een schakelaar en stopcontact
Maar wat als ik nu weer een stopcontact ernaast doe,welke Draden heb ik dan nodig,want heb er maar 3.
Twijfel om toch weer een stopcontact ernaast te zetten
De blauwe moet je uiteraard ook aansluiten aan de nieuwe wcd. Het is gevaarlijk om met elektra aan de slag te gaan, als je geen inzicht hebt in waar je mee bezig bent. Ik adviseer om je of eerst grondig in te lezen in de materie of om het werk uit te besteden aan een vakman.
Haal er aub iemand bij die dit vaker heeft gedaan. Als je niet eens weet welke draden er op een wcd horen dan ontbreekt je de basiskennis. Knutselen met elektra zonder basiskennis is levensgevaarlijk.
