Lewsiplaten icm Ytong
Goedemiddag,
Ik heb een vraag over Lewisplaten in combinatie met Ytong.
Ik wil een draagmuur gaan maken van 20cm dik met Ytong.
De afstand tussen de muren wordt ongeveer 6m.
Op een bepaalde hoogte wil ik een houten draagframe voor de lewisplaten maken die in totaal voor 15cm op de muren rust, de buitenste 5cm wil ik met dunne Ytongblokjes opvullen om de buitenkant 'egaal' te houden.
Op die balken wil ik een betonnen vloer met vloerverwarming maken met behulp van Lewisplaten.
Hoe dik moet de betonnen laag zijn, en kan ik daar gewoon de vloerverwarming in meestorten?
Daarbovenop wil ik weer gewoon door met de blokken van 20 cm en hetzelfde kunstje nog eens uithalen voor de 2e verdieping, kan dat?
Zie hieronder het plaatje van het idee.
En hoe zit het met de draagkracht, gaat het geheel dan niet met de tijd alsnog doorhangen in het midden?
En kan ik die vloer gebruiken als steunpunt voor de daknok?
