Lewisplaat + verwarming + Zandcementvloer als eindvloer
In onze woning zit een uitbouw van 50m2 (5x10). Fundering is op droog zand (huis staat op heuveltje) en heb dus een ruime droge kruipruimte onder de balkenlaag. (hart op hart 55 cm en dikte 17cm). Hierop wil ik in plaats van houten vloer nu het volgende, me vraag me af of dit haalbaar/logisch is:
a- tussen de balken glaswol van 18cm dik (past goed tussen de balken en hoef alleen aan onderkant balken wat latjes/staal draad te spannen.
b- 16mm lewisplaten los op balken (en los van muren dmv 1cm kantstroken)
c- 16mm vloerverwarmingsleidingen op klemrails
d- zandcementdekvloer (5 delen zand 1 deel cement) welke 20 mm boven de vloerverwarming uitkomt (dus totaal 16+16+20=52 tot 55 mm cementdekvloer
e- met cementpapje (+ kleurstof) dit direct pleisteren waardoor dit de Eind vloer wordt. (we willen beetje rauwe uitstraling)
1.Is het nog nodig om de zandcementdekvloer te verrijken met speciale middeltjes ivm scheurvorming?
lees over chemishce middelen/ verharder, en/of vezels toevoegen
2. is een krimpnet nog nodig boven de vloerverwarmingsleidingen?
3.Is het zinvol om de Zandcementdekvloer te vlinderen voordat papje erop gaat? of is gewoon afrijen en direct pappen voldoende?
ik kijk weer uit naar de nuttige tips!
dank en groet, Paulus
1: nee
2: nee
3: ja, maar kan ook dicht gezet worden met een vlakke spaan.
Belangrijk is, dat de vloer goed verdicht wordt.
Dus de specie goed aankloppen voor het afrijen.
Verhouding van de specie zou ik houden op 1:3 of 4 anders loop je de vloer straks kapot, als de specie te schraal is.
Zeker omdat er geen andere vloer bedekking op komt.
Dank Peter! nog kleine checkvraag:
1-zandcementdekvloer dus niet op basis van 1 op 5 verhdouing maar iets meer cement dus (1 op 3a4) ?
2- goed verdichten kan blijkbaar dus ook simpelweg door de (sterke) mannelijke hand? en vlindermachine voor verdichten dus niet perse nodig?
3 Heb je nog verhoudingen paraat voor het (afwerk) papje? deze vind ik nergens terug...
  • Gesloten
  • Pieter36
  • Vloeren
  • 1
  • 682
1
682
Vloeren
  • Gesloten
  • pandenh
  • Vloeren
  • 1
  • 549
1
549
  • Gesloten
  • menno321
  • Vloeren
  • 2
  • 737
2
737
Vloeren
Vonken_trekker
  • Gesloten
0
448
  • Gesloten
  • Seffen99
  • Vloeren
  • 4
  • 1K
4
1K
Vloeren
Seffen99
