Lekkende toevoerslang
Goedemorgen,
Een aantal dagen geleden zag ik dat de toevoerslang naar de wasmachine lekte. Gisteren heb ik alles geprobeerd, een nieuw tussenstuk, nieuwe rubbers en uiteindelijk een geheel nieuwe toevoerslang aangesloten. Kortom, alles is nu nieuw echter het lekt nog meer als voorheen.
Het lijkt te lekken aan het rood gemarkeerde gedeelte aan de achterzijde. Toen ik alles had aangesloten, spoot hier het water uit ondanks dat alles correct is gemonteerd.
Heeft iemand nog enig idee wat het problem kan zijn en hoe ik dit kan oplossen? Zou het wellicht iets met de aquastop te maken kunnen hebben die links op de afbeelding is te zien?
M.vr.grt.
Danny
Rola, bedankt voor je snelle bericht.
Zowel het tussenstuk als de aansluiting zijn 3/4 en past goed op elkaar. De ring en de rubbers zitten goed. Ik geloof dat ik dit wel 4x heb gecontroleerd.
Het lijkt wel alsof de aquastop geen water door laat met als gevolg dat door de waterdruk het bij het koppelstuk eruit komt. Ook met afdichtmiddel blijft het aan de achterzijde van de aansluiting eruit komen.
Er hoort al geen water tussen koppeling en ring door te kunnen.
het metalen deel en de aansluiting van de slang(bochtje) komen waterdicht tegen elkaar dmv een rubberring. de schroefbus dient alleen om de 2 delen tegen elkaar te drukken.
Dus.. de rubberring zit niet goed of de koppeling (metaal) is niet vlak of de kunststof conta zijde si niet vlak.
De slang hoort vrij te zitten, op de foto is te zien dat de slang ergens tegenaan zit, hierdoor kan de koppeling scheef gedrukt worden, los dit eerst eens op.
Ik denk dat je wat schroefdraad te kort komt op het koppelstuk , dus loopt de kunststof aandraaimoer te vroeg vast.
Iets dikkere afdichtring of wellicht 2?
1
501
1
945
6
1K
