Goedemorgen!
Mijn badkamer kraan druppelt al enige tijd uit de uitloop (dus waar het water uit hoort te komen).
Voordat gelijk nieuwe te bestellen of loodgieter te bellen, dacht ik hem eerst eens te ontkalken omdat ik vermoed dat dat nog nooit gebeurd is.
2 vragen:
1 - tijdens het losdraaien bleek de kraan zo vast te zitten dat de S-koppelingen een heel klein beetje mee hebben gedraaid. Alles zit aardig dichtgesmeerd met kit en er zat een hele bende siliconen tape tussen het gedeelte s-koppeling kraan. Tot zover ik kan zien lekt hij niet op de S-koppeling, maar ik moet er nog wat aan rommelen om hem weer recht te krijgen.
Kan dit kwaad of moet ik nu alle kit lospeuteren,S-koppeling verwijderen, opnieuw vastmaken met tape of touwtje ertussen? Ik maak me zorgen dat het onder de kit gaat lekken, dus op koppeling waterleiding-S koppeling.
2- ik kreeg met geen mogelijkheid de cartouche eruit. De borgmoer heb iklos gekregen met zo een speciale grohe sleutel, maar verder zit hij muur vast. Ik durf niet zo goed te wrikken ivm kwetsbaarheid blauwe plastic.
Iemand een tip hoe ik deze verder los krijg?
Vooralsnog ligt alles in de schoonmaak azijn te weken. De rubbers zagen er nog goed uit, dus die zal ik insmeren met kraan er en verder met rust laten.
Heb wat foto’s bijgevoegd.
2 vragen:
