C Carola103 30 mrt 2020 #1 Keukenkraan lekt maar krijg het binnenwerkje niet los Moet ik draaien of trekken?
Henk253 Specialisme badkamers en sanitair 30 mrt 2020 #2 Je bedoeld de verchroomde knop wil niet los van het binnendeel. Pak even wat schoonmaak azijn doe de dat in een bakje of een zakje en laat het in weken. En dan boven deel er aftrekken zit geklemt.
C Carola103 30 mrt 2020 #3 De hele middag in het azijn gehad, er komt wel veel rotzooi los maar de knop gaat er nog niet af
Henk253 Specialisme badkamers en sanitair 30 mrt 2020 #4 Nu zie je een gaatje boven in hier zit normaal een schroef in. welke type/ merk is de kraan?
C Carola103 31 mrt 2020 #6 Een hele nacht in de azijn gehad en er nog niet af Heeft iemand nog een ander idee?
Henk253 Specialisme badkamers en sanitair 31 mrt 2020 #7 Wat is in het gaatje te zien boven in de kruk? Ze kunnen heel vast zitten en en je moet met brute kracht en wrikken en en trekken zit er op geklikt normaal met knoppen zonder gaatje boven in. Bij die van u zit een gaatje maak daar even een foto van hoe dat zit?
Henk253 Specialisme badkamers en sanitair 31 mrt 2020 #10 Je kunt proberen WD40 in spuiten maar er moet nu wel wat meer brute kracht op komen. En wat @Wgb zegt snel ontkalker gewoon azijn heeft geen kracht. Ander in de bankschroef zetten en dan met platte schroevendraaier kracht op zetten en wrikken.
Jan Algemeen beantwoorder Moderator 31 mrt 2020 #11 Een dunne stalen pen in de knop zetten, bij de kruk vasthouden en met een hamer op de stalen pen slaan.
C Carola103 2 apr 2020 #12 Schroevedraaier kan nergens tussen Lange pen in het gaatje ook geprobeerd maar dan sla je het binnenwerk eruit Het chroom begint nu aardig te beschadigen dus ik ben bang dat het niet gaat lukken Iedereen bedankt voor de hulp
