Beste klussers,
Wij hebben een buitenkraan die lekt, of eigenlijk blijft doorstromen. Ook al heb je het kraantje volledig dichtgedraaid, onderaan stroomt het water er nog steeds in een ferme straal uit.
We hebben deze buitenkraan dus continu afgesloten door hem in de aansluitruimte van die kraan (een mini kruipruimte achtig gat in de keukenvloer) dicht te draaien. Dat is niet handig natuurlijk.
Nu ligt de oorzaak waarschijnlijk (denk ik, na vele YT video’s te hebben gezien) op de plek waar de kraan aan het uit de muur komende stuk gemonteerd is, alleen kunnen we daar niet bij zónder het muurfonteintje helemaal kapot te maken. Want dat deel van de kraan zit ónder de rozet van het muurfonteintje.
Het muurfonteintje eraf halen kan niet, want dan moet eerst de kraan eraf, en die zit muurvast daar.
Mogelijke oplossing:
Ik denk nu aan een soort kraandop of kraanstop of liever nog kraanstuk dat ónderaan deze buitenkraan gemonteerd kan worden, en waarmee de kraan ook open en dicht gedraaid kan worden.
Wie heeft hier een tip voor?
Alvast bedankt,
Vriendelijke groet,
Anieta
Alvast bedankt,
Vriendelijke groet,
Anieta
