Hallo iedereen,
Ik heb een probleem met water lekkage
Er lekt water uit het plafond van de gang op de eerste verdieping, via de elektra kabelgoot die naar onze brandmelder leidt (zie video).
Het lijkt erop dat dit door een lekkage van de CV op de 2e verdieping komt.
Deze is een maand geleden onderhouden precies zoals aangegeven in de video hieronder:
De vloer onder de CV is nat en water lekt langs de eindstop van de vuilvanger van de syphon.
Het is mogelijk dat de CV ketel al een maand lekt (zie video).
De CV-ketel zit op dezelfde elektriciteitsgroep als die van de gang op de eerste verdieping.
De stroom is intussen 3 uur geleden van de CV afgehaald.
De lekkage is nog steeds aan de gang, 1 druppel elke 5 seconden
Misschien dat het water zich ergens in het plafond heeft verzameld en nu pas overstroomt.
Misschien is er een leiding stuk in het plafond.
Bouwjaar van de woning: 2014
Er is een professional gebeld in de omgeving van Ede (woonplaats). Deze vroeg om 250 euro inspectie kosten
1. Is dit redelijk?
2. Hebben jullie ideeën over waar het probleem zit
nav. deze korte video, en wat ik er wellicht zelf aan kan doen?
Alvast dank...
