Lekkage serre
We hebben al een tijdje last van druppels in onze serre, de kuntstofplaten lopen schuin naar beneden en aan het eind druppelt het bij regen(zie foto)
Hoe kan ik dit repareren? Is dit het vervangen van een rubber en zo ja hoe demonteer je dat het handigste?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Ik zou zeggen door capillaire werking van dat algen aanslag dat je dan lekkage hebt zit water in die goot en rommel dus dat spat dan ook op.
hoe ziet het in zijn geheel er uit samen met voorste gedeelte Voorste stuk is erg nat.
Dat punt wat lekt is ook extreem veel groene aanslag.
Of het komt nog hogerder weg en loopt het in een gootje naar beneden maar daar zit alle alg en rommel aan slag en stroomt het naar binnen toe.
Ok, ik zal het allemaal is heel goed gaan schoonmaken, is allemaal nog afval van afgelopen herfst, daarna zal ik nog een foto uploaden in zijn geheel.
Bedankt tot zover!
3
4K
24
37K
77
1K
