Lekkage Miele w925 Novotronic
Goedenavond,
Sinds enkele dagen erachter gekomen dat mijn Miele lekkage heeft.
Onderzoek wees uit dat de lekkage zich manifesteerd aan de onderkant van de wasmachine.
In de onderplaat zitten een paar gaatjes, en uit twee gaatjes komt water.
Rondom deze gaatjes zie je namelijk een soort grijze slib zitten.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en wat ik kan doen om dit probleem te verhelpen.
Alvast bedankt voor uw medewerking en tips.
Martin Bekker
2 dingen die wel kunnen voorkomen:
1- de pomp is lek
2- er zit een gaatje in het deurrubber.
In beide gevallen zal het onderdeel vervangen moeten worden.
Voor controleren moet u de servicedeur openen, 3 schroeven bij de zeepbak, 3 bouten rondom de vuldeur en een haak bij het pompfilter, let wel even op de aftapslang en de manier waarop het gele of grijze trekkoord gemonteerd is.
Door de frontdeur los te schroeven, staat diverse keer al vermeld op het forum, gebruik de zoekfunctie....
maar oke, 2 of 3 schroeven bij de zeepbak losschroeven en 3 bouten rondom de vuldeur, en een haak onder bij het filter, vergeet niet te kijken hoe het trekkoord zit en maak ook de aftapslang los van het filterdeurtje, maar met een beetje eigen initiatief had u dit zelf ook kunnen vinden.....
Hoe ik de service deur openkrijg is was me al wel duidelijk.
Ik vroeg dan ook hoe of waaraan ik kan zien dat de waterpomp kapot of lek is. Zo ook de rubberen ring.
Als het de waterpomp is is deze dan met een onderdeeltje te repareren of moet er een nieuwe pomp in.
En als er een nieuwe pomp in gezet moet worden. Is het dan verstandig om een originele te bestellen of kan het ook met een imitatie. Zo ja, kunnen julliie mij aangeven welk merk ik dan moet nemen en waar haal je zoiets???
Wederom bedankt voor uw hulp.
Met vriendelijke groeten,
Martin
Kunt u zien aan watersporen en aanslag onderaan de pomp.
Dan zit er een gaatje in.
Bedankt collega, ik was de slang even vergeten, bij de slang van de zeepbak naar de kuip ziet u vaak een scheur zitten.
Er is een keerringsetje voor te koop, maar in praktijk is het beter om de complete pomp te vervangen.
U koopt een Miele voor de kwaliteit, er zitten dus onderdelen in met kwaliteit, vervang dan ook met kwaliteit, goedkoop is er ook, maar is nooit zo goed als het orgineel.
Tjonge jonge,
Deze kneus heeft gewoon effe een pomp verwisseld! :lol:
Was wel even etteren maar het is gelukt.
Pomp was het probleem en bij Handyman een nieuwe gehaald.
Staat nu te test draaien en laat jullie nog weten of dit gelukt is.
Heel erg bedankt voor uw hulp.
Verder las ik nog ergens dat je iets kon doen met soda ofzo. Om stinkende was tegen te gaan. Ik heb daar geen last van maar is het misschien aan te bevelen om preventief te werk te gaan??
Uiteraard de zeepbak en alles daaromheen schoon gemaakt en daar zat wel een enorme troep in en om.
Gr.
Martin
  • Gesloten
1
2K
  • Gesloten
4
12K
  • Gesloten
2
2K
