Lekkage kraan meterkast
Goedemiddag,
Vandaag heeft mijn Quooker kraan het begeven. Dat krijg ik zelf wel opgelost want heb al een handleiding gevonden..
Nu zag ik alleen bij het afsluiten van het water dat een van de afsluitkranen in de meterkast lekt.
Ik heb het moertje al wat aangedraaid, toen leek het te stoppen maar het lukt nu toch weer wat te lekken.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Rob
Kun je voor deze kraan de leiding nogmaals afsluiten? Waarschijnlijk bij de meter?
Dan kun je het binnenwerk van deze kraan vervangen, of alleen het 'leertje' (wat tegenwoordig een rubber ring is).
Ja ik kan alles afsluiten voor en na de meter.
Dan eerst leiding leeg laten lopen neem ik aan? Kraan verwijderen en dan binnenwerk /rubber vervangen.
Dat is gewoon overal aan te komen?
Misschien stomme vragen haha maar ik kan vanalles maken maar van loodgieterswerk weet ik niets.
Bedankt trouwens voor de snelle reactie.
De pakking drukker lekt je kunt moertje geheel los draaien en wat kraan vet er tussen smeren kraan paar keer open en dicht draaien en pakking drukker weer vast draaien.
Ik heb een keer het thermostatische binnenwerk uit de thermostatische badkraan gedraaid toen ik alleen thuis was.
De gedachte was “de andere knop is open / dicht dus zolang die op “dicht” staat komt er geen water uit de kraan”. Niet dus…
Het water kwam met een dikke keiharde straal uit de zijkant van de kraan en dan is het ineens heel ver lopen naar de hoofdkraan (als er verder niemand thuis is) waar ook nog 2 fietsen en een doos voor stonden en al die tijd spoot het water er boven uit in de badkamer. Aldoende leert men :o
4
294
Badkamer, waterleiding en afvoer
Chrisbaart
3
737
goteseanu
5
865
2
820
Henk253
