Lekkage CV ketel bij warmwatergebruik
Dit kan vrij veel zijn, kunt u een fotootje maken van het punt waar het lekt ? Even de omhulling van de ketel verwijderen.
Verder verplaats ik dit topic even naar de rubriek CV, waar het beter tot z'n recht komt. :wink:
Onder uw ketel, in het midden, zit uw watergedeelte (waterblok),Voelt u hier maar eens aan tijdens het warmwater tappen.
Hier zit bovenin een pakkingbusje waar weer een stift doorgaat tijdens het warmwater tappen.
Uw pakkingbusje lekt en zal vervangen moeten worden.
Het zwarte kunststof blokje(drukverschilschakelaar) met 2 koperen leidingjes lekken waarschijlijk.
De o ringen van die leidingen lekken of achter het kunststof blokje zit een pakkingbus waar een pen/stift uitkomt daar kan die ook lekken.(pakkingbus vervangen)
Artikel nummer pakkingbus:01.2162
Artikel nummer drukverschilschakelaar:15.1017
Als de drukverschilschakelaar (het zwarte blokje) zou lekken dan zal hij ook bij cv vraag moeten lekken, en niet alleen bij warmwater.
