Lekkage Calenta 40l
Beste, onze Remeha ketel lekt en het water lijkt hieruit te komen. Iemand in het forum enig idee wat dit kan zijn? Hij is 9 jaar oud..
vervangen is waarschijnlijk nodig maar mogelijk is de lekkage eerst op te lossen? Alvast dank.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dit is wel op te lossen, kwestie van de o-ringen vervangen, die zijn vlak geworden. Zal ze van beide leidingen laten vervangen. Zit ook lekkage boven je sanitair pomp, de sensor is volgens mij ook aangetast. Geheel goed laten nakijken. Voor nu de slang van de sifon een stukje optillen en half op de opening in de bodem zetten, dan loopt het lek water in ieder geval het riool in.
    • Like
    Waarderingen: Marjolein123
    Bedankt! De laatste service was mei ‘23. Daarna heeft Remeha in garantie na lekkage 1 van de pompen en het moederbord vervangen..
    Ik ga eea voorstellen aan monteur.. men stuurde telefonisch aan op vervangen.
    Let wel op de o-ring waar het om gaat zit niet in de set ringen van het hydroblok aan de rechterzijde.
    Geef de monteur dus door dat hij de service koffer mee moet nemen en deze ring los moet bijbestellen.
    nummer fabrikant S100816
