Lekkage bij afvoer bij gebruik warm water
Zoals de titel al doet vermoeden hebben we last van lekkage bij de afvoer van de keuken. Dit lijkt zich vooral te manifesteren als we te heet water afvoeren alsof er dan speling ontstaat waardoor hij gaat lekken op de plekken aangegeven in de foto. Nu vermoed ik dat dit komt omdat hij op die plekken niet goed afsluit maar ik kan hem daar niet strakker aandraaien. Het werkelijke probleem lijkt daarom te zitten in het feit dat de afvoer volledig scheef zit, of zou dat niet uit moeten maken? Nu heb ik alleens geprobeerd dit te herstellen maar het grijze deel is verlijmd en vanaf daar lijkt hij al scheef te lopen. Wat zou voor mij de beste optie zijn om dit te herstellen en wat heb ik daarvoor nodig?
De linker blauwe cirkel iets omhoog, de rechter blauwe cirkel iets naar links.
Eigenlijk eerst alles even los, dan eerst het witte deel netjes in elkaar en kijken of het zonder trekken en duwen aansluit op het grijze.
Ik gok dat het grijze deel nu scheef getrokken wordt, ik gok ook dat het horizontale grijze deel iets te kort is.
knelsiphon zit rechts te ver over de pvc heen waardoor hele siphon schuinkomt en schuifdeel zit te ver omlaag waardoor pvc ook omlaag geduwt wordt. Elke knelring heeft een rubber en als het scheef in elkaar zit kan die niet strak geklemt worden. Alles losmaken en even opnieuw monteren
Ik zal het morgenochtend nog eens uit elkaar halen, maar mij staat bij van de laatste keer dat ik dit probeerde, dat het juist andersom was. Het horizontale grijze deel lijkt scheef te zijn en de rest daardoor scheef te trekken. Dat deel zit ook verlijmd en is dus ook veel steviger dan de rest wat alleen vast gedraaid zit.
Alles uit elkaar halen, wit opnieuw in elkaar draaien. Lijkt wel of grijs iets te lang is waardoor die scheef gaat. Grijs afzagen en passen en meten en kijken hoeveel grijs je precies nodig hebt.
Heb het hele zooitje nog een keer uit elkaar gehaald en hij lijkt nu beter in elkaar te zitten dank voor alle tips. Ik heb wel nog steeds het idee dat het grijze deel scheef is, dus mogelijk dat het probleem zich weer opnieuw gaat voordoen. Ik kan overigens zelf niet beoordelen of het grijze deel nu te lang is maar ik heb niet heel veel speelruimte omdat de afvoerslang van de vaatwasser er ook nog aan vast zit.
Niet wrikken aan de grijze pijp, grote kans dat er dan wat breekt als het geheel gelijmd is.
Het witte spul spanningsvrij opbouwen.
Het probleem hierbij is dus dat doordat het grijze deel scheef staat is dit vrijwel niet te doen. Of ik zou een ondersteun pilaar onder dat grijze deel moeten plaatsen maar dan komt daar spanning op te staan met kans dat er iets afbreekt idd.
Grijze rechtopstaande deel voorzichtig verwarmen met een verfbrander, en zuiver verticaal plaatsen. Zorg dat de basis goed is...
  • Like
Waarderingen: Jackd
Zou het grijze deel afzagen en dan vanaf de sifon netjes opnieuw aansluiten.
Maar ik ben een leek hoor. En gek op zagen. Hoe loopt het onder het kastje?
Grijze pijp heeft nlbruimte zie ik bij inzoomen foto
  • Like
Waarderingen: Jackd
Je kunt de grijze pijp een stukje boven het hout gewoon afzagen dan met een 40/40 mof/mof gewoon opnieuw dit maken tot waar de siphon begint. Eerst meten, dan zagen en als alles spanningsvrij zit aftekenen en lijmen :)
Wat mij betreft zou ik hem iets lager laten (hij gaat nu meer dan 90 graden naar links omdat hij net te hoog is) en dan hem de pijp richting siphon ieeeets langer laten want die schuift gewoon in het witte deel van de siphon met de rubber, daar is nog plek voor in de witte pijp die aan de pvc vast komt. Dan zit het recht :).
Dat stukje grijze pijp zit scheef, je kunt zagen wat je wilt maar ook als je er een sok tussen zet krijg je dezelfde schuinte.
Walker geeft de beste tip.
0
409
  • Jarno1984
  • Keuken
  • 3
  • 1K
3
1K
3
1K
Keuken
Jeroenwe
2
2K
Keuken
Jordi1986
