Lekkage achter douchekraan
Sinds enkele dagen heb ik een lekkage. Het blijkt dat deze achter de douchemengkraan zit. Je hoort duidelijk water in de spouw druppen en de rechteraansluting is ook zwart uitgeslagen. De kraan zit in een betegelde muur van betonblokken. Kan ik hier zelf iets mee ? Of wordt dat onherroepelijk breekwerk en kan ik beter meteen een loodgieter laten komen ? Hoe kan ik de schade zoveel mogelijk beperken ?
gr, dirk
Het kan zijn dat de s-koppeling lekt. Deze zit tussen de muurplaat en de kraan. Om dat op te lossen zou je de kraan gewoon opnieuw moeten plaatsen. Dus volledig er af. Nieuwe (tape of) hennep er op en alles opnieuw plaatsen.
Kraan er af en stoppen er in draaien en op druk zetten stoppen iets los draaien zo dat ze gaan ont luchten , zo kan je kijken als als soldering niet lekt.
En mocht nu soldering lekken dan moet de loodgieter komen en je hebt breek werk.
Maar als je zelf niet zo handig bent bel de loodgieter en die kan ja gaan kijken en met u in overleg hoe verder aan te pakken, is moeilijk van uit hier te zien.
