Lekkage aan ketel
Als het een wandketel is, is de wisselaar van aluminium, links en rechts is deze aangesloten met een anbo koppeling 1"x 28. Art nummer 75820
Deze zijn te vervangen, maar doe dit met de nodige zorg, de draad goed verpakken met tape en er met beleid indraaien. Als je hem er schreef indraaid in dit aluminium heb je een groot(duur) probleem.
Bij de staande plus serie is het een kwestie van waar hij lekt, bij de aansluitnippels is een kwestie van opnieuw fitten met hennep en kit.
Lekt hij op de nippels tussen de leden dan moet hij opnieuw genippeld worden, iets wat de nodige ervaring en het juiste gereedschap vereist.
Is een van de leden gescheurd dan wordt het een duure grap.
De vraag is dan of die nippels los te krijgen zijn, sommige fabrikanten gebruikten locktite, van nefit weet ik het niet wat ze gebruikte.
Of je nu aluminium hebt of gietijzer, alle 2 is het een nauwkeurig klusje om te zorgen dat je het draad niet beschadigd, met deze soorten gaat het meteen goed mis.
Ik was druk aan het typen en zie nu dat er meer reacties zijn in korte tijd.
Onder de moer zit een bruine kunststof knelring deze vervangen door een nieuwe.
Dan hoef je dus niet de koppeling er uit te draaien
art nummer bijft 75820
Door het vervangen van een ring is het voorlopig opgelost evn afwachten natuurlijk.
Iedereen bedankt voor het meedenken en het beschikbaarstellen van alle kennis en informatie. Bedankt!!
