Lek in de kuip van een bosch wasmachine
Hallo Allemaal,
Ik heb een Boschwasmachine van 2015 en er is een gaatje in de kuip ontstaan door een lange zipper van een jas. Het gaatje is ongeveer 1 1/2 cm lang en een halve cm breed. Nu wil ik het gaatje dicht maken met een lijm of kit, welke is daar het meest geschikt voor ? Het moet dus aan kunststof hechten, hete temperaturen (+_ 90 graden) kunnen verwerken, vochtbestendig zijn en tegen trillen kunnen. Rondom het gaatje heb ik het al schoongemaakt en ontvet. Het gaatje zit in een bocht naar de slang van de pomp. Het mooiste zou natuurlijk zijn als ik het gaatje van binnenuit kan dicht maken, maar ik wil niet de hele trommel demonteren, dus ik ik wil hem vanaf de buiten kant dichtmaken. wie weet er raad?
Je stelt nogal wat eisen.
Zoiets repareren moet je altijd doen aan de zijde waar de druk komt te staan.
Anders wordt het niets.
Maar dan zal je toch de trommel er uit moeten halen, als dat al kan.
Want dat kan ik niet nakijken omdat je de vereiste gegevens niet vermeldt.
Ik dacht aan 2 componentenlijm maar die gaat maar tot 70 graden. Dus ik denk dat je aan een nieuwe kuip toe bent.
Uit de tekeningen blijkt dat je een gelaste trommel hebt en hem niet uit elkaar kan nemen.
Ik dacht aan hittebestendige siliconen, maar dat plakt overal op, maar kunststof wordt niet genoemd in de specificaties.
Dus, dat zal ook niet houden.
Ik ben bang dat jouw machine total loss is, tenzij de de complete unit van kuip-trommel en as wilt vervangen.
  • Like
Waarderingen: Piedie
Oke bedankt voor de info. Ik kreeg nog een tip om het te proberen met Pattex repair extreme. Deze lijm voldoet aan de eisen , moet ik het gaatje alleen iets kleiner maken met een vulplaatje. denk dat ik dat maar eens probeer.....
Zorg dan wel dat je de randen wat taps vijlt, zodat het gat binnen een fractie groter is als buiten En versterk de buitenzijde met een glasvlies bandje. Die je aan de buitenkant vast lijmt.
De volgende keer kneedbaar staal gebruiken, dat wordt erg hard, hecht natuurlijk op staal
en het gaat in principe niet meer los als je het goed doet.
Bij aluminium natuurlijk kneedbaar aluminium gebruiken.
28
20K
  • Gesloten
1
1K
  • Gesloten
0
960
2
2K
  • Gesloten
2
2K
