Lek grohe red duo
Goedendag,
Ik heb een Grohe red duo en sinds een tijdje blijft de kraan druppelen.
Onder het aanrecht, bij de waterafvoer zit ook een (als ik me niet vergis) 8 bar boiler inlaatcombinatie van Inventum. Deze lijkt (onder andere) als functie te hebben overtollig water de afvoer in te laten lopen. Ook daar hoor ik al een tijdje water lopen.
Nu is opeens de helevloer nat. Ik heb de watertoevoer afgesloten en de vloer droog gemaakt en het enig wat echt nat is, was rondom dit element.
Ik kan het water aanzetten en kijken of het echt daar lekt. Mocht het zo zijn, is dit dan makkelijk te vervangen?
Of omdat de kraan ook al blijft druppelen, kan ik beter de hele boiler laten vervangen (inclusief de boiler inlaatcombinatie).
Graag hoor ik van jullie of dit klopt. Ik kan geloof ik geen filmpje uploaden, klopt dat?
Het lijkt erop dat de buis die het druppelen opvangt los was geraakt.
Ik heb deze weer vastgedraaid dus ik hoop dat dat het probleem heeft opgelost.
Druppelende kraan heb ik nog wel last van helaas, dus als iemand weet hoe je die oplost bij een heetwaterkraan van Grohe, hoor ik het graag.
