Beste klussers,
Ik heb een lek aan mijn collectorkraan.
Zoals ik kan zien, heb je een bocht waar je van pex over gaat op draad.
Dan zit er een tussenstuk en dan heb je de collectorkraan.
Ik zou graag alles willen losdraaien, proper maken en opnieuw in elkaar zetten met loctite 55.
Mijn vraag is of dit kan zonder de pex uit de bocht te halen. Die is volgens mij niet meer water dicht als ik dat terug vastmaak.
Het enige waar ik aan kan draaien is het tussenstuk tussen de bocht en de collectorkraan. Als ik naar de ene kant draai, draai ik hem vaster in de bocht en losser uit de collectorkraan.
Als ik naar de andere kant draai, draai ik hem losser uit de bocht en vaster in de collectorkraan.
Mocht ik het uberhaubt loskrijgen, vraag ik me af hoe ik het dan terug vast ga krijgen zonder lek.
Ik denk dus dat ik de bocht moet losmaken van de pex (waardoor ik het tussenstuk ook loskrijg uit de collectorkraan) en vervangen. Klopt die conclusie of zijn er trucken van de foor?
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
