Leidingen uit muur te kort afgeknipt
Ik ben bezig een radiator op te hangen in de badkamer. Door een meetfout heb ik de leidingen te kort van de muur afgeknipt. Er zit nog wel wat rek op, maar niet genoeg om de aansluiting met het onderblok te maken.
Open maken van de muur is vanzelfsprekend niet wenselijk. Wat zijn de mogelijkheden in deze om de aansluiting te kunnen maken zonder breekwerk?
Wat voor buis komt uit de muur?
Vaak kan je een onderblok direct met meerlagenbuis aansluiten.
En met 15 knel.
Misschien kom je weg met een verloop van meerlagenbuis naar 15 insteek.
Zoeits als op de foto bedoel ik.
Er komt 16mm meerlagenbuis uit de muur. Ben bang dat het verloop zoals hierboven te zien is alweer te lang wordt.
Tekort komt ca. 2,5cm.
Dit is volgens mij een vergelijkbaar systeem maar zonder met gereedschap te hoeven persen. Kan dit een oplossing zijn?
Ik had zelf gehoopd dat er iets bestond met schroefdraad om op de 3/4" aansluiting van het onderblok te draaien als een verlengstuk, met aan het uiteinde weer hetzelfde schroefdraad dat nu ook op het uiteinde van het onderblok zit, waardoor deze als het ware verlengd wordt.
De laatste foto is van een RTM koppeling van Uponor, die kun je prima gebruiken!
Het enige wat je dan nodig hebt is een calibratietool (kost bijna niets) en een knipding voor de leidingen.
(maar die heb je al :-))
Let er alleen goed op hoe lang deze koppeling is.
Dan gaan we dat maar proberen. Meen dat het buisje nog ca. 50mm is. Eigenlijk wat lang, maar zou een stuk ingekort kunnen worden lijkt mij.
Bij het B&W onderblok zit een knelset voor 16mm op 3/4" euroconus. Kan ik hier een universele 15mm knelset halen, of moet dit echt specifiek van dit merk zijn?
3/4" Euroconus is een standaard dus dat zou moeten passen.
Nog beter is het om koppelingen te nemen die horen bij het merk van de leidingen.
(maar dat werkt hier niet)
Er bestaan in elk geval knelkoppelingen 3/4" Euroconus naar 15mm, die kun je gebruiken.
Ondertussen toch nog even aan het kijken naar andere mogelijkheden om tot de beste oplossing te komen. Morgen bij daglicht ga ik nog even goed de exacte lengte bepalen die ik tekort kom.
Ik kwam nog het onderstaande tegen. Betreft 3/4" binnendraad met aan de andere zijde 16x2mm aansluiting.
Kan ik deze op het onderblok bevestigen?
De koppeling past! Echter lekt hij nog wel (flink) op de 3/4" euroconus aansluiting. Ik had er een fiberring tussen gezet en de koppeling stevig aangedraaid.
Zou het met hennep of teflon tape lukken (fiber ring dan weghalen denk ik?)
Dat heb ik liggen namelijk.
