Leidingen door zwaluwstaart plaat
Heren/Dames,
Binnenkort wil ik beginnen met het bouwen van een nieuwe badkamer. De oude is nu op de begane grond, de nieuwe zal op de eerste verdieping komen.
Omdat het een balkenvloer betreft zal ik gebruik gaan maken van zwaluwstaart platen, daarop vloerverwarming en dan afstorten met lichtgewicht beton.
Wat is nu de juiste werkwijze met betrekking tot de aan-/afvoeren die door deze vloer heen zullen moeten (verticaal er doorheen, horizontaal zal er gewoon onderlangs gaan). Ik zal waarschijnlijk op voorhand al moeten bepalen waar alles komt.
Wat is werkbaar, waar bijv. een afvoer 50mm komt daar een stukje buis er doorheen, deze na uitharding beton weer verwijderen en dan later de definitieve er doorheen of moet de definitieve meteen vast in het werk gestort worden?
Hoe om te gaan met de douchebak sifon? Ik wil een hele platte bak gebruiken (40mm hoog), de sifon er onder zal dus een stuk in de vloer vallen, maar de sifon in het werk storten zal ook niet gaan, want plaatsing komt wel heel nauwkeurig. Maak ik dan op voorhand een groter gat in de zwaluwstaart plaat waardoor er ruimte is voor de sifon?
Ik ben wel heel benieuwd hoe jullie daar mee om gaan.
Afvoeren meteen op de goede plaats uit de vloer laten komen.
Als je straks nog er bij kunt via het plafond, kun je ook de afvoer buis een stuk onder de vloer uit laten komen, en nadien aansluiten.
Sommige leidingen, kun je ook al direct in de muur leggen, zoals bv afvoer wastafel en waterleiding, els die in een buiten muur van de badkamer komen.
Dat kun je ook met de leiding van een eventuele radiator doen, en de vloerverwarming leidingen.
Zo hoef je die niet door de zwaluwstaart platen heen te voeren.
Bij de sifon van de lage douchebak, kun je een iets grotere opening houden.
Maak daar dan een kistje omheen, zodat de beton niet in het gat kan lopen tijdens het storten van de vloer.
Later kun je dan de sifon via het plafond aansluiten.
