Leiding zit in de weg / verwijderen
Bij het slopen van mijn badkamer kwam bijgaande leiding tevoorschijn. Hij zit precies in de hoek waar ik mijn douche wil plaatsen, dus ik wil heb weghebben.
Waarschijnlijk zal ik het e.e.a. verder moeten wegbreken om hem goed te kunnen afdoppen, zodat hij niet meer in de weg zit.
Mijn vraag is nu alleen, wat voor pijp is dit? Hij is net iets meer dan 20mm. Is het een dikwandige pijp? Ik weet niet of het te zien is op de foto. En zo ja kan ik die met een knelfitting afdoppen? Het is toch een loze pijp die nergens meer heengaat.
Alvast bedankt!
Als er nog water(druk) op staat moet je zoeken waar hij vandaan komt en bij de vertakking afdoppen, dode leiding is ongewenst ivm waterkwaliteit.
Misschien ooit gastoevoer naar geiser of kachel geweest?
En als het inderdaad een loze leiding is hoef je je over het afdoppen ook geen zorgen maken.
Hij zit ergens onder de vloer, dus echt erbij kunnen kan ik niet meer, zeker niet bij de vertakking. Als ik een stuk plafond weghaal in de wc eronder kan ik er waarschijnlijk wel bij om hem daar af te doppen.
Weet dus nog niet eens of het gas of water is. Maar oude gastoevoer naar de geiser of iets dergelijks zou heel goed kunnen.
Maar als het een dikwandige pijp is (volgens mij is het geen standaard koper buisje) hoe kan ik die het beste afsluiten dan? Ik wil er eigenlijk een einddop (knelfitting)of zoiets opzetten.
Ik ben maar een amateurtje dus vergeef me als ik iets dom zegs.
Hallo
Gas/water kraan dicht, dop eraf halen, vervolgens gas/water voorzichtig weer één voor één weer openen en kijken wat er uit komt, ik denk gas, dan kan u de staande pijp verwijderen, en de onderliggende pijp afdoppen, of zomogelijk geheel verwijderen.
Grt.
Als er geen gas of waterdruk op zit dan gewoon net boven de vloer de haakse slijper er op, als het een ode gasleiding geweest is een propje papier in de pijp drukken en wat kit in de pijp spuiten.
Afdoppen is niet nodig.
Het is inderdaad een gasleiding. Vandaag een stuk van de leiding gehaald (opendraaien lukte met geen mogelijkheid meer) en er stond inderdaad nog gasdruk op.
Nu wil hem hem afdoppen op de benedenverdieping, boven kan ik er niet goed bij zonder dat hij in de weg blijft zitten.
Kan ik er gewoon een knelfitting (met gas keurmerk) van 22mm op zetten? Past wel precies (op het overgebleven afgesneden stuk pijp getest en sluit als een tierelier). Het is inderdaad ook een dikwandige pijp, dus ik weet niet of het dan mag?
Nee dat mag niet.
Je mag nooit een gewone knelkoppeling gebruiken op een dikwandige gasbuis.
Je zal een oude verbinding moeten zoeken, en op de oude draad een dikwandige of messing kap zetten, of een draadje snijden.
Groeten b
Was ook wel waarschijnlijk dat er nog druk op stond.
Weg halen tot de eerste sok/knie, en daar fatsoenlijk afdoppen, of draadsnijden en afdoppen.
helemaal als het uit het zicht weggewerkt wordt.
(Zag niet de bovenste post, dus nu dubbel gewaarschuwd)
Grt.
Oke thanks iedereen, en sorry voor de domheid.
Ik zie net onder de vloer een knie zitten dus misschien dat ik daar bij kan. En hopelijk wil die nog een beetje loskomen, denk t niet gezien de ouderdom.
Ik denk dat het hoog tijd wordt de gasleiding te vernieuwen, de knie op de foto stamt nog uit de tijd van stadgas en is niet verpakt met teflon maar met hennep en fitterskit.
Draaien en buigen aan zo'n leiding zorgt vaak voor lekkage.
De hennep droogt uit omdat stadsgas vochtiger is dan aardgas.
Laat in elk geval de leiding in z'n geheel afpersen.
