Leiding mysterie
Goedemiddag,
In mijn keuken zijn twee leidingen, de onderste - die doorloopt - is de gasleiding. Wat kan de leiding daarnaast zijn? De waterleiding? Hoe kan ik hierachter komen? Dank!
Zou ook zomaar gas kunnen zijn. Heeft daar ooit een gasfornuis gestaan?
Voel met de hand de temperatuur. Zet boven / beneden de waterkraan een tijdje open. Voel of de leiding kouder wordt of dat er condens op komt. Zoja, dan is het waarschijnlijk waterleiding.
Bedankt voor jullie reacties. Ik wil graag voor ik em opendraai, weten wat eruit komt...Er komt geen condens op/ temperatuurverschil oid op als ik de kraan opendraai. De onderste leiding is dus een gasleiding (gebruik ik voor het gasfornuis). Is het gebruikelijk dat er twee gasleidingen in de keuken worden geplaatst?
Als je hem open draait, zet de gashoofdkraan dicht. Zorg dat je teflontape of koord bij de hand hebt. Om het weer te sluiten. En daarna even checken met een sopje, (Als het gas is, ruik je dat wel als de hoofdkraan dicht is. )
Aansteker erbij en openschroeven denk ik. Doet je aansteker het niet meer is het water , doet hij het wel en lig je buiten is het gas.
Geeeintje natuurlijk.
Bedankt voor het meedenken. De leidingen lopen via het systeemplafond, en uiteindelijk daar gekeken en na een tijd panelen te hebben verschoven en even puzzelen blijkt het de waterleiding. Dus mysterie opgelost!
15
525
Keuken
Rg1970klus
  • Puck2024
  • Keuken
  • 2
  • 212
2
212
Keuken
Starter01
9
285
Keuken
The headhunter
6
393
Keuken
Sander 1972
  • Silentium
  • Keuken
  • 3
  • 327
3
327
Keuken
Silentium
