Leiding geraakt - Gas of water?
Hi,
per ongeluk heb ik hier in huis een leiding geraakt, de leiding is niet lek.
Ik kan niet opmaken of het gas of water is. Hoe kan ik daar achter komen?
En moet de leiding nu vervangen worden?
Groet, topti
Gaatje in boren, als er gas uit komt is het gas, en als er water uit komt..... :D
Zonder gekheid, ik zou er niets aan doen, is zoals ik kan zien een oppervlakte beschadiging. Je kan er een druppel tin op solderen.
Wil je echt voor zeker gaan, dan de water en gas eraf en doorzagen. Je merkt dan vanzelf wel wat het voor een leiding is. En dan uiteraard een nieuw stukje er tussen solderen.
Succes
Hi Wilibald,
dat 'nog even verder boren' had ik ook bedacht toen ik dit forum verlaten had :D
je antwoord stelt me gerust. Ik heb het nog gecheckt met zeepsop en herhaaldelijk op geur, maar er komt echt niets uit.
Ik denk dat ik eerst die oplossing met die druppel zal doen, dan, als alles open ligt bij de renovatie van het toilet, even een uiteindelijke reparatie doorvoeren.
Vraag uit belangstelling: hoe dik zijn die mantels van die buizen (volgens mij is het een 10 mm buis) doorgaans en hoe staat het met de marge in zo'n buis (qua druk): is de gas en waterdruk véél lager dan wat die buizen hebben kunnen?
Groet, topti
Gebruik voorlopig geen water net zolang dat beide buizen voor het gevoel dezelfde temperatuur hebben. Daarna zet je ergens een kraan open dan zal de waterleiding kouder worden lijkt mij.
Mantels van de buizen? bedoel je de wanddikte? bij een buis van 22mm (op je foto is volgens mij 22 of 28mm) is de wanddikte iets meer dan 1mm.
De buizen kunnen makkelijk 12 bar aan (beproevingsdruk voor waterleiding)
maar de gebruiksdruk ligt normaal rond de 3 bar voor water.
Voor gas is deze 30 mbar.
... met andere woorden, méér dan voldoende marge in geval het de waterleiding is en zéér veel méér marge bij gas :D
Ik ga er een druppel tin op leggen.
Wgb, dank je voor die tip!
groet, topti
