Ledstrip 220v aansluiten zonder trafo oid mogelijk?
Wij zijn de zolder aan het verbouwen. In het plafond van de dakkapel komen 3 spots maar we willen nog wat extra verlichting plaatsen op de plek waar de muur en het dak bij elkaar komen. (dit ligt dus wat hoger en is anders een donkere hoek). Hiervoor lijkt ons een ledstrip wel mooi.
Alleen hebben we nu de volledige aansluiting voor een gewone lamp gemaakt en willen we dit niet helemaal omgooien. Is het mogelijk om een ledstrip aan te sluiten als een gewone lamp? Dus direct aan het lichtnet met een normale schakelaar? (ik snap dat ie dat niet te dimmen is)
Of heb je echt een trafo/driver/aparte schakelaar oid ervoor nodig?
Als je een LEDstrip zonder trafo of driver aansluit, dan brandt ie een seconde of zo, steekvlam(-metje) en dus einde LEDstrip.
Die dingen zijn gemaakt voor laagspanning en niet geschikt om direct op 230 V aan te sluiten.
Als je dat tóch wilt, dan zul je in plaats van een LEDstrip een LEDlamp (230VAC) moeten gebruiken. Die passen gewoon in een kleine of grote fitting en hebben een ingebouwde 'driver'.
Dat je een normale aansluiting hebt gemaakt betekent niet dat er geen ledstrip gebruikt kan worden.
Een ledstrip heeft toch gewoon een ingebouwde trafo (of aan de stekker)?
