Led verlichting in plexi glas.
Ik weet miet goed of ik hier op het juiste adres ben voor deze vraag.
Maar binnenkort maak ik een houten meubel waarin er een computer zal ingewert zitten.
de computer zal achter plexi zitten met een mooie blauwe gloed die de computeronderdelen verlicht.
nu ben ik van plan om in de laden van de kast lijnen plexiglas in te werken die verlicht worden door LED lampjes.
nu komt mijn vraag, wie weet er een goede uitleg of link waar ik kan leren hoe led aan te sluiten (parralel of serie,...)
tevens zou ik graag het effect krijgen dat enkel de buitenste boorden van het plexiglas zullen oplichten .
je kan veel fotos vinden waar dit zo is,maar nergens vindt ik daar een uitleg voor om dit zelf te doen.
alvast bedankt.
mvg philippe
Gebruik ledstrips met een geschikte driver unit en je hebt geen enkel probleem.
Serie of parallel kan allebeide afhankelijk van je voeding en voorschakel weerstanden. tenzij je strips gebruikt, die zijn kant en klaar.
Er zijn twee dingen belangrijk bij het aansluiten van LEDS.
Het eerste is de aansluitrichting. Als je het symbool van een led bekijkt zie je dat het een pijltje is. Deze moet van de + naar de - lopen.
Het tweede is de voorschakelweerstand. LEDs kunnen heel lang meegaan als de stroom maar niet te hoog wordt. En om de stroom te beperken kan een voorschakelweerstand worden gebruikt. De LED wordt in serie met de weerstand geschakeld.
Iedere LED heeft een bepaalde spanningsval. Bijvoorbeeld 1,8 volt. Als deze op een spanningsbron van 5 volt wordt aangesloten, betekent dit dat er 5-1,8 = 3,2 volt over de weerstand staat. Het is nu mogelijk de waarde van de weerstand te berekenen door het voltage over de weerstand te delen door de gewenste stroomsterkte te delen.
Bij een gewenste stroomsterkte van 20 mA krijg je:
Bijvoorbeeld 3,2 / 20 mA = 3,2 / 0,02 A = 160 ohm. Bij een hogere weerstand zal de helderheid van de LED afnemen maar de levensduur zal toenemen.
De leverancier van de LEDs zou moeten weten wat de spanningsval en de veilige stroomsterkte is.
