Led verlichting brand niet icm schemerschakelaar
In mijn carport heb ik hoogvolt halogeen verlichting met GU10 voet.
deze worden geschakeld door een schemerschakelaar van merten.
Om energie te sparen heb ik de hoogvolt halogeen (230V) vervangen door led verlichting. De schemerschakelaar maakt een bromend geluid(mijn inziens schakelt hij constant) maar de led verlichting brand niet.
Kan iemand dit verklaren en heeft iemand misschien een oplossing.
Nee dat is het niet als ik de schemerschakelaar overbrug brandt het prima, het probleem zit bij de schemerschakelaar. denk zelf aan te veel inducatieve belasting..... maar zeker weten doe ik het niet.
Wellicht een te laag te schakelen vermogen? Weet niet of dit bij schemerschakelaars ook speelt, bij dimmers kan het wel voorkomen.
Doe in een eens een gewoon GU10 halogeenlampje dan werkt het misschien wel en zou dit de oorzaak kunnen zijn.
Succes.
