LED spotjes aansluiten met omvormers
Hallo klussers,
Wie kan me even op gang helpen?
Ik wil 3 led-spotjes maken in een plafond van een nieuw dakkapel.
Ik heb een set van 3 spotjes gekocht met afstandbediening.
Aan elke spot zit een omvormer (zie foto).
Ik heb al een poging gedaan, maar toen functioneerde 1 lampje steeds niet.
Heeft iemand een aansluitschema voor mij of een uitleg? Misschien dat het me dan lukt.
Groeten Martijn
Alle 3 de spotjes hebben zo'n zwarte vlek. Ik denk dat het de sensor is voor de afstandsbediening. Alle lampjes branden wel, er reageert steeds 1 niet goed op de afstandsbediening.
Ik weet niet precies hoe ik de bedrading aan moet leggen, ik denk dat daar iets niet helemaal goed zit..
Alle drivers dienen gewoon parallel aangesloten te worden, allemaal op zwart/bruin (L) en blauw (N).
Wissel de lampjes eens om, verplaatst het probleem met de afstandsbediening dan mee? Mogelijk sluit je het wel goed aan maar is er een spot defect.
Er zit geen stuurdraad tussen de spots. Dus ze worden waarschijnlijk afzonderlijk door de ingebouwde sensor geschakeld. Mogelijk dat het signaal van de afstandsbediening niet tegelijk alle drie spots kan bereiken. Hoe ziet de afstandsbediening eruit?
Dat lijkt me een infrarood-afstandsbedienung. Ik zou de spots een keertje naast elkaar op een tafel leggen en kijken of de spots dan wel allemaal tegelijk aan en uit gaan.
Bedankt mensen, het is gelukt! :)
Ik heb ze parralel aangesloten.
En het was idd een infrarood afstandsbediening.
Je moet echt gericht bedienen, dan werkt het goed.
Bedankt voor jullie hulp!
Groeten Martijn
