Led lampjes icm halogeen trafo
Hoi,
Ik heb nu een halogeen trafo 12V. De G4 steeklapmjes wil ik vervangen door led.
Ik ga van 4x20W naar 4x1,2W.
De trafo doet het gewoon met de LED G4 lampjes. De trafo is vrij oud en het type label zit er niet meer op. Dus ik kan niet zien of ie geschikt is voor zo'n lage spanning, maar het lijkt me van niet.
Echter het werkt wel gewoon.
- Is dat gevaarlijk?
- Gaat het ten koste van levensduur lampjes?
- Gaat het ten koste van levensduur trafo?
- Is het slecht voor het energieverbuik?
Bedankt alvast! DB
De spanning blijft 12v.
De rest is afhankelijk van het type trafo.
Een elektronische trafo heeft normaal een probleem met een te laag vermogen, maar dat zie je direct de leds gaan dan knipperen een oude gewikkelde trafo heeft geen last van de lage belasting alleen zal de spanning iets hoger worden dan 12v.
