Led dimmer aansluiten - blauw en bruin
Ik heb een vraag hoe sluit Ik de dimmer aan.
Ik heb vanuit de spotjes blauw en bruin en uit de muur blauw en bruin.
Met het Kroonsteentje heb ik mijn spotjes nu aan maar ik wil de dimmer er tussen zetten.
Nu zie ik L is voor bruin maar ik heb 2 bruin en 2 blauw.
Nu heb ik net 2 bruin naast elkaar gedaan in de gaatjes en 2 blauw maar er gebeurde niks.
Wat doe ik fout of wat moet ik wel doen, alle uitleg op internet is maar met 2 draden.
Mvg Debora
Je moet de voedende bruine draad aansluiten op L en de bruine draad naar de lamp op het pijltje met golfje.
Ik de aansluitingen verder niet goed lezen op de foto.
Ik neem aan dat je nog wel voor een robuuste oplossing gaat ipv huishoudsnoer en kroonsteen met een inbouwdimmer?
Het is gevaarlijk om lukraak ergens draden aan te klemmen, zonder vooraf helemaal duidelijk te hebben hoe de schakeling in elkaar zit. Als je niet begrijpt hoe het werkt, dan is het met blik op je eigen veiligheid beter om er iemand bij te halen met verstand van zaken.
