Lay-z Spa Helsinki pomp lekt
Onze Lay-Z Helsinki Spa pomp (2 jaar oud, geen garantie meer) lekt. Er loopt water uit de onderkant van de pomp, waardoor de jacuzzi leegloopt. Het zit ‘m niet in de aansluiting van de jacuzzi naar de pomp, het water lekt uit een van de onderdelen uit de pomp. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en hoe te verhelpen?
Hoe moeten wij zien waar het lekt ? Zit niks anders op dan te kijken waar het water vandaan komt lijkt mij.
Ondanks dat je geen garantie meer hebt moet de verkoper van het product je wel degelijk helpen dit op te lossen en tegemoet komen in de kosten. Dat is zo vastgelegd in de wet. Althans binnen de EU
@robdeb , de draden zijn inderdaad fabriek-af zo op spanning gebracht. We hebben alleen de onderkant losgeschroefd. Ik ga de slangklemmen checken voor de zekerheid. Maar issue zit bij de pijl op de foto hierboven. Kan het een keertje zijn dat niet meer goed is? Of de veer?
Zo te zien is het een terugslagklep of een overdrukklep van de luchtpomp.
Ik ken dit type niet exact, wel een andere, maar het lijkt mij dat deze niet afsluit door vuil of
uitdrogen van de rubberen pakking. As het een terugslagklep is dan zuigt de luchtpomp daar
lucht aan en als het een overdrukklep is dan zal er alleen lucht uitkomen als de luchtdruk te hoog is.
(verstopping in lucht toevoer of iets dergelijks)
Als de pomp niet werkt dan is er geen overdruk en dan zal het water via de luchtkanalen en de
gaatjes daardoor naar buiten lopen.
Probeer dat deel uit elkaar te halen en dan uitzoeken waarom de pakking niet afsluit.
