Latexverf mengen met glitters?
Ik had een vraagje, ik heb latexverf gehaald maar nu lijkt het me wel leuk om er glitters doorheen te doen. Dus gewoon glitters van de hobbywinkel ofzo.
Iemand ervaring en weet of dit lukt?
Google naar FX dan vindt je glitter verf, glitters in muurverf werkt niet de muurverf is dekkend en zal de glitters onzichtbaar maken, losse glitters instrooien is wel mogelijk om dit gelijkmatig te doen valt niet mee!
groeten VOL
Oke thanks!
En heb je ook blanke lak? voor op de muur? want daar kun je wel glitters in doen toch? ik heb zo geen verstand van verf haha
want heb nog restjes verf waar percies nog een muur mee kan, maar wil die graag in glitters hebben. Zou het een oplossing zijn om hem daarna te lakken met lak die is gemengd met glitters?
Oke thanks!
Inderdaad, u moet een blanke lak gebruiken, geen pu lak, die bevatten meestal agressieve co-solvenst waardoor de kleur van de glitters kunnen oplossen bij langdurig in contact met deze. Het liefs dus een blanke acrylaat lak zonder VOC,( of zo min mogelijk) en met een hoge viscositeit, zoiets als karnemelk of iets dikker.
Voeg 3 % van de glitters aan de lak toe, als je teveel toevoegt, dan krijg je al bij de eerste aanzet een ophoping van de glitters die je niet meer kan uitrollen. Op een gestructureerde ondergrond zal niet alleen het effect mooier zijn maar ook de kans op ophoping van deze met een roller aangebracht, minder zijn.
Gebruik een polyester rol, goede opname en geeft geleidelijk af.
Het mooiste resultaat is echter met een spuit,een pneumatische spuit is al goed met een nozzle van 2.5 mm en een druk van 2-3 bar, niet te hoog, anders krijgt u te snel ophoping bij de nozzle.
Gr
Mechas
