Latei plaatsen sterkte
Hoi,
Ik heb een vraagje
Ik wil kunststofkozijn/voordeur plaatsen.
Maat wordt + - 230cm in muur ( spouwmuur)
Nu heb ik begrepen dat binnenkant balken moet stutten
Muur opening maken( is nu kalkzandsteen)
Later binnenkant een betonlatei plaatsen 6cm*10cm*250m
dan komt hij ruim 10cm aan beide kanten op Kalkzandsteen muur te liggen.
Hoe Buiten muur stutten? 2x gat net boven latei maken en balk van binnen naar buiten en dan gevel opvangen?
En dan de buitenmuur hoeklatei -gegalvaniseerde-
150*90*8mm / 250m lang ( advies 15cm hoog waarom is dat ? )
Kan een betonlatei van 250m het dak dragen? sterk genoeg z'n betonlatei? 3 balken en paar lagen (5) stenen
Op tekening hoort deur wat hooger te zitten) verder is het een platdak
Hier moet je toch echt even een constructeur bij halen. Die kan meteen vertellen hoe je moet stempelen.
Heb je ook nagevraagd of er een vergunning voor nodig is?
