Lasvolgorde koker frame
Ik wil een dubbele draaipoort maken bestaande uit kaders van koker 40x40x2 en daarin horizontale platte kokers als vulling.
Ik heb 160A mag lasapparaat, kan ik redelijk mee overweg
zou eventueel ook kunnen tig lassen (moet ik eerst oefenen is lang geleden dat ik het beetje geleerd heb)
Na lassen laat ik hem thermisch verzinken en poedercoaten
In bijlage schets van het frame
Hoeklas a hoogte 2mm ?
Belangrijk is bij lassen van frames dat ze na lassen goed haaks en vlak zijn
Ik ga frame op maat vastklemmen op een vlakke tafel en geheel in elkaar hechten.
Zijde die op de tafel ligt kun je echter niet bij lassen no4 zonder hem los te halen
Wat is beste lasvolgorde om te zorgen dat jij niet krom trekt?
Ik denk aan diagonaal werken op
Binnenhoeken A1, D1, B1,C2
Buitenhoeken A2, D2 B2 C2
Uit mal halen en haaksheid controleren en eventueel na richten
Frame rechtop staand verder lassen
A2, A4, D2,, D4 B2, B4 C2, C4
Zijn er lassers die me kunnen helpen met tips
Is het nodig/verstandig om Na hechten waar je bij kunt, loshalen en andere zijde ook hechten en weer terug in mal voor je gaat aflassen?
Volgorde ok?
Tig of mag ?
Verstek beter als haakse verbinding?
Rola, frame mag juist niet dicht zijn om zink er in en eruit te laten stromen.
Bij verstek moet ik gaten boren volgens specifieke maten en posities van verzinker, voldoen ze niet dan gaat hij zinkbad niet in.
Heb gekeken naar draai poorten van merken B&G Heras, ABC etc
Die lassen vrijwel allemaal kokers haaks aan elkaar waarbij vertikale stijl iets doorsteekt tov horizontale koker zodat er hoeklas in past
Bovenzijde wordt na coaten met zwarte dop afgesloten onderkant blijft open
Je kan ook een gaatje boren voor het vocht.
Mig heeft als voordeel dat je minder warmte in brengt als tig.
Maar na het lassen zal je nog steeds moeten richten. Zorg dat de boel ook kruislings gemeten haaks is
Volgens hem is RVS niet eens zo veel duurder dan staal + verzinken + poedercoaten. Maar en onderbouwing daarvan hoorde ik niet , maar ik heb niet alle 3 de video's helemaal bekeken.
Hij is aan de andere kant wel altijd erg prijsbewust.
