Lastige hoek tegelen
Dag,
ik heb een lastige hoek waar ik moet tegelen. De tegels zijn 225mmx225mm en ik ga werken met een voeg van 2mm. Tussen tegel en parket natuurlijk 10mm.
Helaas is deze lastige hoek wel het eerste wat je ziet vanaf de woonkamer. Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk 'hele' tegels leggen, maar dat gaat hem sowieso niet worden. Wat is esthetisch de beste manier om deze hoek te betegelen?
Als de hoeken van de aansluiting goed haaks zijn, kun je het beste zo beginnen zoals de 4 tegels liggen.
Waar nu de 2 tegels liggen krijg je dan een behoorlijk snijstuk tegen de houten vloer.
Als je deze tegels gaat verlijmen, smeer dan ook de onderkant van de tegel in met tegellijm met de vlakke kant van de spaan.
Ik zou met de tegels daar beginnen. De hoek sluitend maken met hele tegels. Ik kan het geheel niet overzien. Het gaat aan de randen veel snijwerk geven. Zijn de tegels goed te snijden?
Bedankt voor de reacties. Ik heb de te betegelen hoek uitgetekend zodat ik de tegels kan uittellen zonder alles uit te hoeven leggen. In de tekening komen langs de linker lange kant en boven de kortere kant de kasten van de keuken. Dus rechts en onder in de tekening zijn de kanten richting de woonkamer die op het parket aansluiten, en wil daar hele tegels overhouden.
Mijn conclusie is dat versie C het netst zal worden..ook al moet ik dan voorbij het muurtje enkele tegels inkorten om verder het raster aan te kunnen houden.
Hoor graag of ik iets over het hoofd zie.
Ik hoop dat de tegels een beetje gesneden kunnen worden. Ik heb een tegelsnijder, een tegelzaag en een decoupeerzaag ter beschikking. Alleen geen slijptol.
Een goedkope kleine slijptol kost een paar tientjes. Ik heb er destijds een bij een discount supermarkt gehaald. Komt ook later nog wel eens van pas.
Toch optie B neergelegd om het te beoordelen. Waar de kasten komen heb ik met grijs afgedekt.
Wat is de smalste voeg die ik kan gebruiken voor deze tegels?
Optie A (in de tekening) lijkt aantrekkelijk, maar dan is de lange kant rechts een hele rij ingekorte tegels.. En dat is de meest gebruikte 'entree' naar de open keuken. Leg daar het liefst volle tegels neer.
Dat ziet er toch niet uit, als die voegen verspringen dat is prutswerk.
Gewoon zoals ik al aangegeven had optie A nemen.
Maarja het is jou vloertje, dus jij mag zelf beslissen.
Veel succes met het leggen van het vloertje. :prima:
klopt, ik ben ook geen fan van het verspringen. Het liefst haal ik ook geen extra parket weg, want het egaliseren was me nog eens een klus. Ik was blij dat ik daar voorlopig vanaf ben ;)
Zoek de oplossing graag tussen de tegels.. Wellicht toch A.
  • Gesloten
  • Urbanized
  • Vloeren
  • 25
  • 16K
  • 2
25
16K
Vloeren
  • Gesloten
  • Freddy058
  • Vloeren
  • 4
  • 2K
4
2K
6
11K
5
235
28
708
Vloeren
BertPleizier
