Lasten verdeling fases groepenkast
Jullie kijk op de zaak gevraagd.
Binnenkort wordt er door Liander een 3x 25A uitbreiding aangelegd(was 1x35A).
De verdeling in de groepenkast wordt ook aangepast.
De elektricien wil e.e.a volgens onderstaand schema inrichten.
Is onderstaande verdeling oké of zouden jullie het anders doen?
Uiteraard komt alles netjes achter een hoofdschakelaar en diverse ALS-en
L1 groep 1: koelkast/ vriezer 1700W
groep 2: wasmachine 3600W
groep 3: woonkmr + berging + WCD keuken (waterkoker) 3000W
L2 groep 4: WCD keuken + kickspace 1000W
groep 5: combimagnetron 3600W
groep 6: hal + toilet + douche + wasemkap + zolder links + airco
+ centrale afzuiging 2000W
groep 7: droogtrommel 2850W
L3 groep 8: oven 3650W
groep 9: vaatwasser 2200W
groep 10: Slaapkamers 1,2 en 3 + overloop + zolder rechts 1000W
Een krachtkookgroep: totale aansluitwaarde 10900W
Hartelijke groet
Ronald
Dit forum is er niet voor om installateurs te controleren, als je iemand inschakelt dan mag je er vanuit gaan dat deze dit naar eer en geweten doet.
De groepen indeling zo te zien lijkt me overigens een prima verdeling van het geheel.
Succes.
Het is zeker niet de bedoeling om mensen tegen de schenen te trappen of te controleren.
Zoals zo vaak zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden.
Ik had ook de elektricien regel weg kunnen laten en dan had ik wel een antwoord gehad?
Ik ben zo eerlijk om het erbij te vermelden. Vind de reaktie ook een beetje kinderachtig. Sorry.
De hoeveelheid wattages bij elkaar opgeteld lijken mij namelijk te hoog voor 3x25A of maak ik een redenatie fout.
Hoop toch nog op een advies
Mvrgr
Ronald
Gerekend met deze waarde maal 0,7 gelijktijdigheid factor zit je op 24 kW ofwel ruim 105 Ampere. 3x25A zou wat aan de lichte kant kunnen zijn maar is het proberen waard. 3x35A is namelijk een stuk duurder in vastrecht.
Ligt er een beetje aan wat je in ieder geval gelijktijdig wilt kunnen gebruiken. Hoe daar dus rekening met de fase verdeling. Krijg je trouwens hoofdautomaten of schroefpatronen? Voordeel van de automaten is dat je ze zelf kunt resetten, voor schroefpatronen moet er weer een mannetje komen als ze doorbranden.
Als ik b.v. naar de huidige situatie kijk dan veranderd er eigenlijk niet zo gek veel. De nieuwe keukenapparatuur is totaal 1500W meer in vermogen. En dee huidige keramische plaat zit op een 2x230 kookgroep.
De noodzaak van de 3 fase aansluiting komt door de nieuwe kookplaat van 10,9kW.
Ik kan zeggen dat er nooit problemen zijn geweest met de wattages (doorslaan automaten).
Over 2 weken zullen we het weten.
Morgen komt de installateur voor het voorbereidende werk en volgende week Liander. Daarna komt de installateur nog een keer terug om de definitieve aansluitingen te maken, wannneer de nieuwe keuken is geplaatst.
Dat was het dan wel.
Ook als er sprake was geweest van weglaten van de installateur was het wel duidelijk dat het niet om een gewone klusvraag ging.
