Lasergereedschap nodig?
Goedemorgen,
Ik ben aan het kijken naar laserapparatuur.
Ik wil een stuk gras gaan egaliseren om funderingsplaten op te leggen voor woonunits.
Mijn gedachte is op iedere hoek van de draagbalk een dikke kunststof plaat te leggen die het gewicht gaat verdelen.
Ik moet daarvoor alle platen perfect haaks op elkaar afmeten en ook waterpas zetten.
Volgens mij is dit prima te doen met het juiste gereedschap. Zit ik dan gebonden aan het dure laseraparatuur? Zo ja heeft dat een specifieke naam?
Of kan ik het ook op de ouderwetse manier doen. Het komt niet aan op de cm. maar wel 10 cm. Het moet vooral waterpas zijn.
Alvast bedankt.
Het haaks afmeten kan wel met een touwtje of met meten zou ik zelf doen. Overhoeks meten kun je gebruiken om alle afstanden gelijk te krijgen en daarmee haakse hoeken.
Voor de hoogte kun je inderdaad gebruikmaken van een lijnlaser. Wel goed opletten dat die ook buiten goed zicht geeft. Er zijn lijnlasers die in buitenlicht slecht zichtbaar zijn.
Even via google gezocht, om over lange afstanden waterpas te maken, kun je ook gebruik maken van een buiswaterpas.
Verder zijn er hier vast wel anderen die goede ervaringen hebben ;)
  • Like
Waarderingen: Hebeentuin
Voordat er lasers waren, lukte het mensen ook om een stuk grond vlak te krijgen. Maar het leggen van de funderingsplaten ga je gezien het gewicht niet zelf doen. Laat de uitlijning dan ook over aan de partij die ze legt.
Maar een buiswaterpas (op een verticale lat met peilmaat van 1,000 meter is een prima methode.
Toevallig werk ik in die buisness
In de praktijk worden funderingen of de betonplaten zo god mogelijk waterpas geplaatst maar dit hoeft niet op mm precies. Units worden namelijk som ook op bestaande bestrating gezet.
Pas bij plaatsen waterpas gezet door onder de hoeken stalen vulplaatjes te leggen.
Als ondergrond waar units op komen niet goed waterpas is kan een stapel van 2 cm platen gewoon voorkomen.
In bedrijf waar ik werk gebruiken we enkel platen van 3mm dik. Moet unit bijvoorbeeld 2 mm omhoog is dan de keuze om of een plaat van 3mm eronder te leggen en dus 1mm te hoog uit te komen of geen plaatje te doen en 2 mm te laag uit te komen. Dit si goed genoeg voor 1 laags gebouw
Uiteraard is dit anders als je compleet appartementencomplex van bij 5 units hoog op en naast elkaar gaat stapelen.
  • Like
Dankjewel. ik wijk een beetje af van het topic maar Ik werd zojuist gebeld door de verkoper.
Een van de units schijnt een slecht dak te hebben wat de reden was voor het water in de unit.
Morgen gaan we opnieuw kijken. We hadden de intentie om tot koop over te gaan maar nu moeten we dus afwegen of we het dak kunnen herstellen.
Het doek moet vervangen worden werd verteld en het is de vraag hoe de constructie er onder er uit ziet. Dat weet je dus daarna pas.
Om me een beetje voor te bereiden op de bezichtiging wil ik vragen of jullie weten wat voor dakbedekking dit is en of dit goed te vervangen is. Het lijkt er op dat ik ook alle boeidelen moet loshalen als ik het zo zie.
Ik hoop dat ze een bouwtekening hebben van de unit zodat ik weet wat voor dakopbouw het heeft. Overige tips zijn welkom.
dankje
Veel units hebben een stalen of houten ladder dakframe met daarop spaanplaat beschot en isolatiemateriaal
Tussen dakframe zit vaak steenwol en gipsplaat aan onderzijde.
Als dak langdurig lek is geweest is isolatie soms zo nat als spons dat spaanplaat is weg gerot.
Dat is een flinke klus omdat hele dak open moet en je boel vanaf balklaag weer op moet bouwen.
Kosten aan hout en steenwol valt nog enigszins mee maar nieuwe dakbedekking kan prijzig zijn als je moet laten doen.
Vaak komt er water in unit omdat de naden tussen unit daken niet goed dicht zijn gemaakt. Dat geeft meestal wel hinder maar weinig schade
  • Like
