Ik zou me persoonlijk om de elektra installatie niet zo'n zorgen maken, want de VD draad die er in zit, die beweegt nauwelijks. En ja, hij zit in stalen leidingen en daardoor is de installatie niet dubbel geïsoleerd. Die VD draad gaat zo nog 100 jaar mee.
Maar of je daar gevaar mee loopt, dat betwijfel ik.
De Conex lasdoppen waren de meest betrouwbare die ik ooit ben tegen gekomen. En ja dat was vaak voor amateurs een stap te ver, want daar moest je wel kundig in zijn, om 5 draden mooi te twisten, zodat de lasdop er een gecadmeerde veer om wist te draaien, die er nauwelijks meer vanaf te halen was.
En ja het was veel werk, iets wat je met de huidige lasdoppen geen last meer van hebt.
Maar die halen het niet bij de contactzekerheid van de oude doppen.
Waar ik me wel zorgen over maak zijn de knelkoppelingen van de CV installatie.
Want als je wat meer waterverlies gaat krijgen door het zweten van koppelingen of een lekkende overstort ga je zuurstofrijk water toevoegen en gaat de corrosie toenemen.
En worden de koppelingen aangevallen.
Koppelingen zijn ook uitgevoerd met verschillende materialen wat in de toekomst problemen op kan leveren.
Dus ik wil je adviseren om met de keuze van de vloer er rekening mee te houden dat de vloer demontabel moet blijven, zoals bijv. klik laminaat, wat er in de betere kwaliteit ook schitterend uit kan zien.
Met de huidige gereedschappen zoals de multitool kun je op de kritieke punten montage luiken in de constructievloer uitzagen, op het hart van de balk en deze planken met schroeven vast te zetten.
In de lengte verwijder je dan aan de zijkant het mes van de plank en schroef aan het vaste deel er een lat onder die voor de helft het luikt steunt.
Want natuurlijk kun je de hele installatie vervangen tussen vloer en plafond, maar hoe verlopen de verticale leidingen, zijn die ingemetseld?
Ik denk dat je ook niet zit te wachten om de CV installatie volledig te vernieuwen, want dat is wel de grootste kans op problemen.
