Lampje koelkast blijft branden, ook als deur dicht is
Ik heb een vraagje. Wij hebben een Liebherr Koel- vriescombinatie type CU2711 en ik heb laatst het lampje verwisselt omdat oude kapot was. Mijn zoontje was met de koelkast aan het spelen later en zij dat lampje niet meer uitging als je de knop in drukte. Ik heb toen later een filmpje gemaakt met een camera in de koelkast met deur open en dicht en idd lampje blijft branden.
Nu heb ik de vraag, kan dit kwaad?
En hoe kan dit evt. opgelost worden?
Dank, gegroet Arjen
Ja dat zou kwaad kunnen.
De koeling is niet berekend op de hoeveelheid energie die het lampje in het koelvak brengt.
De koeling zal veel vaker aanslaan en mogelijk erg lang draaien om de gewenste temperatuur te krijgen.
Meestal is het een simpele schakelaar die dit bedient mogelijk zit het contact vast.
Das een truckje, om het vriesvak kouder te krijgen.
Het vries en koelvak zijn zo gemaakt dat de temperatuur regeling van het koelvak de vriezer koud genoeg houd.
Als je nu de vriezer vol doet met warm matriaal en de koeling gewoon laat gaan dan zal de vriezer warmer worden dan de gewenste -18.
er zit geen voeler dus is er geen correctie.
Laat je nu de Lamp in de koeling branden dan zal de koeling wel vaker aanslaan en daardoor de vriezer harder laten koelen.
1
4K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Berny
  • Keuken
  • 2
  • 6K
2
6K
Keuken
DennisT
23
7K
3
7K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Spark
  • Keuken
  • 8
  • 25K
8
25K
Keuken
Willem5
