Lampen vervangen door inbouwspots
Wij willen binnenkort onze lampen gaan vervangen door inbouwspots.
De constructie is nu zoals te zien is op de foto's.
Helaas weten wij niet wat wij aan zullen treffen op de plekken waar nu de lampen zitten omdat deze situatie er al was voordat wij deze woning in kwamen.
Iemand een idee of er hier inbouwspots geplaatst kunnen worden ?
Zal vast wel kunnen, maar dan zal er toch wel wat gedemonteerd moeten worden. Zonder helderziende gaven is het echter vrij moeilijk om op afstand te zeggen of dat makkelijk of moeilijk gaat worden...
Misschien zit er een planken vloer boven en kun je langs die weg de betreffende plekken makkelijker en met minder schade bereiken dan onderlangs?
Anders zou ik het mooi zo laten, maar er LED spots in zetten i.p.v. de ronde gloeilampen. Voorzover dat past natuurlijk, er leuk uitziet en de lamp voldoende z'n warmte kwijt kan. Voorbeelden van dergelijke lampen (E27 fitting) vind je bijvoorbeeld zo. :wink:
Helaas is het plafond helemaal dichtgestuct.
Als ik zo'n LED spotlamp zou plaatsen is het dan niet zo dat je dan een rechte straal licht naar beneden hebt of hebben deze lampen een bredere lichtstraal?
Dat zal van het model afhangen, dus de hoek van het licht. Die staat meestal aangegeven bij de betreffende lampen.
Het was overigens maar een suggestie, ik heb zelf geen ervaring met dergelijke lampen.
Heb je al overwogen om het eventueel vanaf de etage erboven te bereiken? Alhoewel ik (bij nader inzien) vermoed dat er sprake is van een (gedeeltelijk) verlaagd plafond en je zo waarschijnlijk ook niet bijkomt.
Is een typisch voorbeeld van aanleg van elektra waar je later niet meer bij komt als er wat aan mankeert... :(
