Lamp ophangen in badkamer
Hoi,
Er is een lichtpunt en ik wil niet boren in de badkamer maar er moeten 2 muurlampen gemonteerd worden. Kan ik deze gebruiken zie foto. Zo ja hoe moet ik hier de schroeven monteren, want als je goed kijkt heb je niet echt iets waar je de schroeven in de gat bevestigt.
Dat plastic dekseltje kan er af. Dan zie je 2 schroefgaten.
Dan die metalen zilveren beugel van de lamp nemen, en kijken of je die met schroefjes aan de 2 vrijgekomen schroefgaten van de lasdoos kunt bevestigen.
Snap je verhaal niet (meer).
Hieronder de installatie instructie:
De 2 schroeven die je hier ziet, vervangen door boutjes die in de schroefgaten van de lasdoos passen. Zo de beugel bevestigen. Als je lange boutjes neemt, kan het plastic dekseltje zelfs blijven zitten.
Hopen dat de gaatjes in de beugel overeenkomen, anders een extra gaatje in de beugel boren.
En met nog 1 bedoel je daar nog een lamp mee?
Heeft die een eigen lasdoos voor bevestigen? Zo ja, zelfde montage, zo nee, tja dan zul je toch moeten boren. Maar dan heb je ook je draden naar je 2e lampje , hoe ga je dat oplossen?
Dat zijn 2 verschillende begrippen en in dit geval beide. Een lasdoos is het plastic geval en in dit geval is het tevens een lichtpunt. Want hij heeft een blauwe nuldraad, groen/gele aarde draad en een zwarte schakeldraad.
@routerprobleem Op je foto staat een rond plastic deksel. Dat is een lasdoos, en deze specifieke heeft als functie tevens: lichtpunt. Deze deksel heeft twee metaalschroeven dikte M4, op de 12 uur positie en op de 6 uur positie. Normaal gesproken schroef die twee los en plaats er je beugel mee. Zonodig een langere M4 schroef aanschaffen. Of, bij een vertikale hanglamp, gebruik je die metalen C in het midden als oogje om je lamp aan te hangen.
Wanneer dat om welke reden dan ook niet kan, kun je ook passende schroeven proberen te vinden voor alle andere gaten die je in dat deksel ziet. Maar dan wordt het wel een stukje moeilijker. Want dan moet je een passende dikte vinden en moet je GOED rekening houden met de juiste lengte, want te lange schroeven of puntige schroeven kunnen de elektradraden beschadigen, met alle gevaar van dien. Persoonlijk zou ik proberen of een M5 (nu niet M4 maar 1 tandje dikker; M5) schroefboutje in een van die gaten gedraaid kan worden.
Maar LET OP: In géén geval een spaanplaat(hout)schroef proberen!
Mocht dit nog onduidelijk zijn dan is het allicht tijd om een vakman in te schakelen.
