Lamp met vier draden?!
Ik heb een nieuwe lamp gekocht en daar zit een snoer aan waarin vier draden zitten. Een blauwe, bruine, zwarte en een groen / gele.
In mijn plafond doos zitten twee draden (zwart en blauw), misschien achter de deksel nog wel de aarde draad dat weet bik niet.
Nu mijn vraag, welke draden moeten op de draden in het plafond?
Alvast bedankt.
In principe zwart op zwart, blauw op blauw en geel groen op geel groen als die achter de deksel zit.
Of is het een lamp met een eigen schakelaar?
Ik neem aan dat het een armatuur is waar meerdere lampen in/op zitten. De zwarte en bruine draad zijn dan om twee groepen lampen onafhankelijk van elkaar te kunnen schakelen.
Als je maar één zwarte draad in je aansluitdoos hebt, dan moet je bruin en zwart van de lamp aan elkaar koppelen.
