Lamp met beweginsmelder
Geacht forum.
Even voorstellen in ben Piet enzit in de AOW en heb een vraag.
Ik heb een nieuw afdak gebouwd en daar zitten twee lampen onder die werken op een bewegingsmelder. Hoe kan ik nu die lampen constant laten branden las ik onder het afdak zit en ander om als ik weer naar binnen gaat.
Met vriendelijke groet
Pieterk
Welkom op het forum! Je kan het onderschrift beter aanpassen, dat is niet bedoeld om je vraag te stellen.
Je kan een wisselschakelaar in de schakeling opnemen. Vanaf het eerste wisselcontact trek je een schakeldraad direct naar de lamp. Vanaf het tweede wisselcontact een schakeldraad via de beweginsmelder naar de lamp. Daarbij ga ik er vanuit dat het om een losse bewegingsmelder gaat.
Ik zou over de bewegingsmelder paralel een schakelaar over heen zetten
