Lamp aansluiten - HELP!
Wil een lampje aansluiten in de keuken. Zou eenvoudig moeten zijn. Maar zie zoveel draden in het aansluitpunt dat ik geen idee heb welke aan te sluiten.
Zie bijgevoegde foto’s:
Foto1. Overzicht keuken. De schakelaar (bij de rode pijl) zou beide punten (oranje pijlen) moeten schakelen. Zo had ik het tenminste gevraagd toen de keuken werd verbouwd.
Foto2. Close-up van het aansluitpunt waar ik het lampje wil monteren. Er komen hier 5 lichtblauwe draden samen, 5 geel-groene, 4 bruine, 2 zwarte en 1 losse zwarte.
Heb inmiddels al aardig wat combinaties lichtblauw-zwart geprobeerd maar krijg het niet voor mekaar.
Wie kan me hier een goede tip geven?? (anders dan een elektricien bellen)
Dank!!
Schakelaar controleren. Eea nameten evt. met spanningszoeker. Normaal gesproken zou de combinatie zwart-blauw idd de juiste zijn.
Ehhh er is maar 1 combinatie van zwart en blauw, bij de lasdop moet 1 blauwe draad ingestoken worden en die gaat naar de lamp.
Zwart zou de voeding moeten zijn.
Beste Sxnder & Headhunter,
Dank voor jullie reacties!!
Als ik het dus goed begrijp plug ik een extra blauwe draad in de lasklem. Vervolgens die blauwe draad aan de lamp aansluiten. Dan de 3 zwarte draden stuk voor stuk proberen tot het lampje door de schakelaar aan gaat?
De enkele zwarte draad zou logischerwijs voor de lamp zijn, wanneer het de laatste doos betreft. In het eerste lichtpunt moet je dus op zoek naar twee zwarte draden die doorverbonden zijn (1 vanaf je schakelaar, 1 naar het tweede lichtpunt).
Beste Honda2012,
Dank!!
In het eerste lichtpunt (op de foto rechts; afgesloten onder wit dekseltje) zit maar 1 zwarte draad.
In de schakelaar ook maar 1 zwarte draad.
Zouden de 2 in een lasklem verbonden zwarte draden dan misschien die van de schakelaar en het 1e lichtpunt zijn? In dat geval een zwart draadje in de lasklem erbij steken en met de lamp verbinden?
