Laminaatvloer vervangen keukenschiereiland
Ik heb een uitdaging. Ik wil de laminaatvloer vervangen welke voor deel onder het verlengstuk van een keukenschiereiland ligt.
Aan de zijkant loopt het blok door tot op het laminaat en aan de andere zijde zit een keukenblok plint. Nu is de vraag:
Moet het laminaat daaronder worden verwijderd, zo ja, hoe? De pootjes staan namelijk op het laminaat en tevens een vaatwasser.
Of, kan ik het laminaat rond het schiereiland wegfrezen en dan het nieuwe laminaat er tegenaan leggen? En, met welk gereedschap kan ik dat het beste doen zonder ze zijkant van het schiereiland te beschadigen?
Ik heb werkelijk even geen idee hoe dit op te lossen. Tips heel welkom.
Dit zijn wat foto's. Hopelijk ok?
Gaat de vaatwasser eruit? Dan krijg je wat ruimte? Nog een foto, een overzicht.
Zou het eiland een paar mm omhoog kunnen. Dus iets van een krik er in dan voorzichtig iets omhoog genoeg om het laminaat eronder uit te halen.
Laminaat kan eronder blijven liggen, want nieuw laminaat zal bijna onmogelijk worden eronder te krijgen.
Je zal dan wel een plint nodig gaan hebben langs het zijpaneel.
Dat kan met een platplint maar een hoge witte plint zal minder opvallen.
Kan dat zijpaneel er niet makkelijk af?
ps. oscillerende zaag
Het constructief lastig in elkaar waardoor het paneel niet los kan. Denk dat ik het met de oscillerende zaag ga proberen langs het paneel te "zagen". Hopelijk beschadig ik niets. Dank voor je reactie!
