Laminaat vloer veert (alleen bij plinten)
Ik heb een laminaatvloer laten leggen door een klusjesman.
Deze ligt er sinds gisteren in.
Ik was hartstikke tevreden want hij ligt er op het oog strak in.
Hij loopt ook goed en geen last van vering.
Maar als ik aan de zijkanten ga lopen bij de muren langs de plinten.
Dan zie je dat hij veert.
Ik heb hem daarover opgebeld en hij geeft aan dat dit niet anders kan.
Mijn ondervloer was namelijk niet mooi vlak. (betonnen vloer)
De klusjesman heeft er wel een ondervloer onder gelegd
Een 3 mm Firstfloor Isobase ondervloer (harde groene platen)
Hiervoor zat er een dikkere ondervloer onder die wat zachter was.
Een beetje schuimachtige platen.
Kan het zijn dat het te maken heeft met het feit dat de ondervloer nu dunner is en dat de vloer daarom veert aan de zijkanten.
Gaat deze vering nog weg naarmate de vloer er langer in zit en kan dit veel kwaad?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Dank!
Dat komt vaker voor, de vloeren zijn dan niet vlak gemaakt.
Er is niets aan toen behalve alles er weer uit, egaliseren en opnieuw leggen na droging van de egalisatie.
In mijn huiskamer had ik na het laten leggen van een laminaatvloer bij bepaalde plekken aan de zijkant muur ook dat de vloer een beetje veerde. Vloer was niet vlak en kwam ik te laat achter. Ik heb dat toen opgelost door de plinten (waar het laminaat onder lag) naar beneden te drukken en daarna de plint vastgezet. Maar dat was maar op 2 plekken. Dat heeft 20 jaar goed gezeten en het veerde niet meer in.
  • Gesloten
4
270
Vloeren
Lampje45
9
643
Vloeren
HenkdeBeer
  • Gesloten
  • Vincent77!
  • Vloeren
  • 1
  • 429
1
429
6
1K
