Laminaat verschil in uitzetten !
Hoi : Ik wil laminaat gaan leggen ong. 70 m2 .
De ruimte is ong. 13 mtr. lang en 6 mtr. breed.
Het liefst zou ik de laminaat in de lengte leggen maar zou het iets uitmaken wbt. uitzetten.
Houten planken zetten meer uit in de lengte maar laminaat toch niet of heb ik het mis. Wie heeft hier ervaring mee. Groet
Als het goed is staan de verwerkingsvoorschriften van het laminaat op de verpakking.
Meeste laminaatsoorten kunnen "probleemloos" tot 11 meter lengte aan een stuk gelegd worden.
Houten planken zetten juist alleen in de breedte uit. Laminaat is homogeen, dus zal naar alle kanten evenveel uitzetten.
Wbt het uitzetten van hout ben ik dan verkeerd voorgelicht. Maar dat is nu niet van belang.
Ik kan dus de laminaat in de lengte leggen en ong. 1 cm. vrij houden van alle muren en kozijnen.
Volgens mij heeft niemand dat gezegd?
Je moet je houden aan de voorschriften van de fabrikant. Niet alle fabrikanten staan 13 meter aaneen toe. Doe je het toch, dan vervalt natuurlijk de productgarantie, wat overigens niet wil zeggen dat het niet goed KAN gaan.
Ik kan enkel mijn ervaring delen: in een oude woning van ons was de woonkamer 11 meter lang. Voor de zekerheid had ik toen al 2 cm afstand gehouden. Een tijd later moest ik aan beide kanten lopen hakken om de bollingen uit de vloer te krijgen...
Wees dus niet te zuinig met de afstand tot de muur.
Het uitzetten van laminaat is sterk afhankelijk van de vochthuishouding, in een woning met een normale vochtigheid van rond de 60 zal het laminaat niet zoveel uitzetten.
In een oudere niet f slecht geïsoleerde woning zal het laminaat niet zoveel uitzetten.
In deze periode het laminaat langer laten acclimatiseren zodat het op temperatuur kan komen, het zal dan later na het leggen minder uitzetten.
Ik leg laminaat vrijwel altijd met een 1 mm ruimte aan alle kanten rondom per meter lengte, in vochtige ruimtes met wat meer ruimte rondom.
Ik ga op advies van de leverancier in het midden een voeg houden van ruim een cm. en daar een strip over.
Dan zou het goed moeten zijn. Groet.
9,5x4,2 meter valt dan ook bij de meeste leveranciers gewoon binnen de marges en kun je in 1x doorleggen. Dat is wel even anders bij de 13 meter van TS.
Zie dat mijn bericht is aangepast en niet alleen de merknaam is verwijderd. Dus de rest graag gewoon laten staan. Er stond nog bij dat het laminaat van de Belgische wielerploeg was.
Vanaf het begin van het forum mogen geen merken aanbevolen worden, vandaar het verwijderen van het merk en klein beetje aanpassen van de tekst, anders werd het een rare tekst.
De vloer goed laten acclimatiseren, de randen gewoon voldoende vrij van de muur houden dan moet het goed gaan.
Advies van de leverancier was blijkbaar anders skef. Inmiddels zal TS de vloer wel hebben liggen, denk je niet?
Er zijn overigens maar weinig lamimaatsoorten die 13 meter aan een stuk gelegd kunnen worden, als die er al zijn.
Dan kun je het nog zo goed laten acclimatiseren en vrij van de muur leggen, 13 meter aaneen is echt te veel.
Oja dat bericht heb ik gemist, vloertje ligt al.
Dilatatie profiel is altijd safe, leverancier dekt zich altijd in.
Ik ben van mening dat een laminaat vloer van hoge kwaliteit meer aankan dan op de gebruiksaanwijzing staat.
